Retroprojecteur schleicher intimus NM/4 fusible ne tient pas
Marque : Schleicher
Modèle : intimus NM/4
Chris Daz
Bonjour ou Bonsoir , lorsque je branche ce rétroprojecteur schleicher intimus NM/4 sur le secteur, le fusible pète instantanément . J'ai juste remarqué une ampoule grillée sur les 2, est-ce que ça peut venir de ça ? ça m'étonne un petit peu quand même c'est pourquoi j'ai carrément débranché les fils d'alimentation qui montent dans le bras articulé, remplacé le fusible et non, même chose, fusible grillé à peine branché. Que dois-je faire ? Est-ce que ça vient du transfo? Comment tester? Merci d'avance de vos réponses
- Videoprojecteur infocus ne demarre plus... (10 réponses )
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
- Vidéo-projector QUMI 2 Vivitek (2 réponses )
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Retroprojecteur toshiba,pas d'image temoin de veille se met à clignoter (4 réponses )
- Vidéoprojecteur Xiaomi Mi Smart Compact Projector 2: problème au démarrage (1 réponse )
- SALUT YEVAMAN! EST CE QUE C EST EN FACE D UN VENTILATEUR QUE JE orienter LE VENTILATEUR USB sur le phillips screeno (0 réponse )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
