Tv Samsung LE40B530P7W au bout de 3-4 second plus d’image il ne reste que le son
Marque : Samsung
Modèle : LE40B530P7W
Sam
11 pts
Bonjour, au bout de quelques secondes l’image disparais mais le son et toujours la . Si j’etein le téléviseur et que je le rallume ,l’image Reviens mes
Repartira on m’avait Conseiller de changer une des carte électronique celle où il y a toute les sorties extérieures . Se qui n’a rien donner toujours le même problème. Avez vous une idée du problème ou de qu’elle autre carte je doit changer je mes des photos pour que vous voyez mieux.
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Changement carte mère SMART TV SAMSUNG UE46F7080STXZG (14 réponses )
- Samsung UE50RU7405U image saute toutes les 2 secondes (3 réponses )
- Tache sombre verdâtre TV SAMSUNG UE75H6400 (16 réponses )
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
Oui je peut débrancher les nappes qui son sur la carte mes les 2 qui von à l’ecran je n’y est accès que visuellement et avec le bout des doigts je ne peut pas les débranchés par contre elle son bien en place et au toucher il n’y a pas de réaction à l’ecran — Sam 11 pts
bonsoir , il faut enlever la plaque métallique qui cache la t-con , voici un document : https://elektrotanya.com/samsung_le32b530p7wxxc_le32b530p7wxxc_le40b530p7wxxc_le46b530p7wxxc_chassis_n65a.pdf/download.html jusque là si vous n'arrivez à rien des connaissances techniques s' imposent pour approfondir le diagnostic — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
La carte t-con je les déjà enlever débrancher complètement pourquoi cette ? Enlever remise etc.... — Sam 11 pts
bonjour ; vous m' auriez dit avant que vous avez déjà débranchez la T-CON vous m' auriez évité de vous le répéter , débrancher rebrancher c'est pour corriger des problèmes de fuites probables , seule chose pour cette panne que peut faire une personne qui n' est pas du metier , si vous regardez le document vous verrez qu' il n' est pas aisé pour un debutant de localiser ce defaut , je pense que j'ai fait le necessaire — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
