Hotte Roblin lumière constamment allumé et plus rien sur les commandes
Nous étions absent et quand nous sommes revenus, les lumières de la hotte étaient allumées alors que nous n'avions rien allumé.
Seul moyen de les éteindre, débrancher.
2 jours avant que l'on s'absente, l'interrupteur diff du tableau gérant les prises de la cuisine dont la hotte avait sauté durant un orage.
>La hotte est une roblin murale suroit 90 mur EE type 3500 dont le numéro de série est 04/52/000805
Mes lumières restent allumées en permanence et je ne peux pas actionner la touche marche/arrêt ni faire le + ou - ni max du coup.
J'ai démonté ma hotte et analysé le problème:
- pas de câble fondu;
- pas de traces noires sur le circuit de la carte imprimée;
- même quand la limande est déconnectée, les lumières restent allumées en permanence.
Y a-t-il un composant défectueux sur la carte? Comment approfondir la recherche?
En vous remerciant
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Hotte Roblin Lotus M90EE (6 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Hotte Roblin espace 1200 centrale bloquée sur une vitesse (6 réponses )
- Hotte Roblin confidence 1000 IX moteur déporté (5 réponses )
- Hotte Roblin Inspiration/4 770 inox une seule vitesse (5 réponses )
Même sans "traces noires" il doit y avoir un ou plus probablement des composants défectueux sur la carte de puissance, c'est une panne répandue.
Il faut relever le schéma de la partie alimentation et en tester les composants.
— jchd 11813 pts — PRO
Bonjour et merci de me répondre aussi rapidement.
Je tiens à préciser que j'aime bien bricoler mais en électronique je démarre de zéro.
Je n'ai aucune connaissance.
Je vous dépose un document avec 2 photos.
Si vous avez le temps, des sites ou autres documents pour que j'apprenne à tester les composants et à faire le schéma, pas de problème, je suis preneur. J'ai à ma disposition un multimètre.
Dans tous les cas, merci et bon dimanche.
Document pdf
