Television Arrow HL32HD85B ne s'allume plus du tous (BIS)
Marque : Harrow
Modèle : HL32HD85B
Je reviens sur ce site avec cette tentative de réparation qui commence a me prendre du temps... et de l'argent...
alors j'ai tenté beaucoup de choses (mesure de tensions BT sur plaque contrôleur et alimentation) et la plupart du temps je n'obtient rien, la télé ns'allume pas du tout, pas de voyant de témoin ni même de grésillement de transformateur Ferrite j'ai changer l'alimentation et je doute que la plaque contrôleur soit HS (enfin quoi que...) après avoir changé la carte d’alimentation je crain la panne de rétroéclairage...
mais après reflection cela doit venir de la partie commande Electronique de la télé comme si le bouton power et le récepteur IR n'avais plus aucune utilité et que quoi qu'on fasse la télé ne reçois pas la commande d'allumage... (j'ai essayé la bête solution de mettre une clés USB sur la TV en essayant de la démarrer mais le voyant de la clés n'a jamais clignoté une seule fois) ...
Voila d’après vous quel et la prochaine étape que je dois essayer pour réparer la TV ??? donnez moi toute vos suggestion je n'aime pas la voire traîner dans son carton en kit je n'aime pas le gâchis.
Bonne Journée a Tous et merci d'avance pour vos réponses. (PS desolé pour les fautes si il y en a)
quelques photo:
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/5/1529691122-img-20180622-173140.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/5/1529691126-img-20180622-173203.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/5/1529691128-img-20180622-173134.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/5/1529691128-img-20180622-173131.jpg
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Ecran noir sur mon visiophone EXTEL Levo (19 réponses )
- TV SONY DEFAUT AFFICHAGE PERMANENT (7 réponses )
Bonjour le dépannage est une suite logique... La première chose à faire est de vérifier si la tension secteur arrive bien jusqu'à la carte d'alimentation surtout si elle transite via un interrupteur classique. Ensuite contrôler les tensions de sortie de la carte d'alimentation qui même en veille doit délivrer des tensions type 3,3V ou 5V. Ensuite il faut vérifier le fonctionnement des contacts du bouton de mise en marche et la connectique de la platine de commande vers la platine principale. SI tout est bon jusque là vous pouvez alors incriminer la platine qui si elle est en CC, amène l'alimentation à se mettre en sécurité.
Cdlt — omega7 42518 pts
