Réparer poignée démarrage débroussailleuse Ryobi RBC40SB
Bonjour à tous,
J'ai démonté la poignée de démarrage pour remettre les pièces en place car il n'y a plus de ressort permettant aux trois boutons de se remettre en place en fonction des modes : starter, démarrage, accélérateur, etc.
Je n'arrive pas à faire en sorte que tout s'emboîte parfaitement : en effet, après plusieurs reprises il n'y a pas de ressort des 3 boutons qui restent donc en place. Le démarrage est donc impossible.
Donc si vous avez une idée ( pièce manquant que je n'aurai pas vu, point d'accroche d'une partie que je n'aurai pas vu, pièce cassée ou usée ??....) ou un écorché technique précis...
Merci pour vos réponses.
- Fuite essence ryobi rbc40SB (0 réponse )
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
- Tondeuse Ryobi ryobi rlm36x41h50p démarre et puis s'arrête (1 réponse )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
