Tv Samsung es8000 s éteint et se rallume en appuyant sur n 'importe quelle touche de la télécommande
Mon téléviseur Samsung es 8000 s éteint lorsque je veux changer de chaine ou sur n'importe quelle touche de la télécommande, s 'affiche un écran plein de couleurs , puis se rallume sur la derniere chaine programmer et fonctionne correctement si je ne touche pas la telecommande. ce probleme se declare lorsque le tv a fonctionner quelque heures car a froid tout est normal.
Mon tv est equipé d une carte ci + pour recevoir la tnt,possede la derniere version logiciel :002022.
J ai controler visuelement la carte alimentation ,je ne vois rien d anormal
Ci joint photos du televiseur avec l image de l écran lorsqu il se bloque et s arrette et redemarre et celle de la carte d' alim.
Est ce que qelq un a deja vu ce probleme
Salutations
ps :les connecteurs des cartes ne sont brulées
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Televiseur samsung UE46c8700 ne s'allume plus (10 réponses )
- Réparer Tv Samsung LE40C530F1W pb telecommande (7 réponses )
- Samsung PS-50C7HDX/XEF Plasma de 2007 Questions sur les condensateurs (7 réponses )
Bonjour c'est probablement un défaut sur la carte électronique principale (pas l'alimentation) mais c'est quasiment impossible à réparer à moins de disposer de très solides compétences en électronique et d'avoir du matériel de mesure tel que multimètre et oscilloscope à disposition...
Le plus simple pourrait être de remplacer la carte principale si on peut la trouver...
Cdlt — omega7 42383 pts
