Essorage brillant du lave-linge (et séche linge) Daewoo 9 kg DWC-LDC 1412
Marque : Daewoo
Modèle : DWC-LDC 1412
Mon lave-linge ne s'est pas vidé à la vidange.
J'ai nettoyé la pompe qui était remplit de résidus et aussi de poudre noire (inhabituel ).
Puis, tout de suite après, au moment de l'essorage, un bruit de claquement qui ne s'arrêtait pas.
J'ai arrêté la machine, ouvert le hublot et j'ai constaté (selon moi)que le tambour bougeait comme si il était sorti de son axe.
J'ai démonté l’arrière de la machine et il n'y a pas de courroie .
J'ai tourné à la main le rotor et ça faisait des bruits bizarres.
Peut être que c'est le roulement mais je ne sais pas comment faire?
Merci de votre aide.
Bien cordialement.
Didier.
- Machine en panne (5 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- DAEWOO lavante séchante 9kg (10 réponses )
- Problème essorage lave-linge daewoo DWD L1212S (3 réponses )
- Lave-linge DAEWOO DWC.LDC1412S bouge à l'essorage (3 réponses )
- Daewoo DWD ED 1292,lave linge, tambour ne tourne plus (4 réponses )
- Le tambour de ma machine frotte Réparé (4 réponses )
Enlevez le rotor moteur, afin de pouvour constater d ou vient le bruit (aimant décollé, sonde cassée, rotor abimé ...).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=36189L6300
http://www.brelect.fr/ve/DWCLDC1412S.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWCLDC1412S&cat=0&fam=0
Bonsoir Brelect,
J'ai des difficultés à dévisser le rotor dans la mesure ou quand je veux dévisser avec une clé à molette, le rotor tourne aussi.
Auriez-vous, SVP, une astuce pour bloquer le rotor?
J'ai tenter de l'immobiliser avec une main sur le tambour et de l'autre main en dévissant le rotor, mais sans succès.
Je me demandais si je ne faisais pas une erreur?
Merci de vos bons conseils.
Bon 1er mai pour demain.
Bien cordialement.
Didier.
— fourcigny 4 pts
