LCD Philips 32pfl4606H/12 s’éteint et se rallume
Rimk
Mon LCD 32pfl4696H/12 s’éteint tout seul après quelques minutes de fonctionnement et se rallume tout seul passé un certain délai.
Je précise que lorsque la TV est froide la première extinction met plus de temps à intervenir.
Plus l’écran est « chaud » plus les coupures interviennent rapidement.
J’ai ouvert le capot arrière et je ne vois rien suite à contrôle visuel mais je n’ai aucune connaissance en électronique...
Pouvez-vous m’aider SVP ?
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Tv Philips 32PHS5525/12 ne s'allume plus (5 réponses )
- 55pus6412/12 Problème scintillement côté droite (8 réponses )
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
- Problème sur téléviseur PHILIPS 40PUK6809/12 (3 réponses )
Si c est une panne à chaud, utilisez un sèche cheveux et une bombe de froid pour localiser la panne.
Vous pouvez utiliser un sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments des cartes électroniques (pièce sur radiateur, circuit intégré, condensateur, transistor ...) et de les refroidir avec une bombe de réfrigérante. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Voir la photo de la bombe par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3794676
Lorsque le télé fait sa panne, donnez moi les tensions que vous avez au niveau du secondaire de la platine alimentation.
Mettez les inscriptions notées au pied des connecteurs en relation avec celles relevées.
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
