Dépanner poste à souder reste en sécurité
TonTon
6 pts
Bonjour, après une utilisation intense le poste à souder Tecnica140 a son témoin ( jaune) qui reste allumé même après un temps d'arrèt . Type Tecnica 140 230 v acc 815122 n= 449062/ 97 -a15248
- Changer la courroie sur scarificateur woodstar LSP40 (idem Scheppach SCP40S) (6 réponses )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Probleme d'amorcage poste semi auto SAF 220 bl (8 réponses )
- Fil d'un poste à souder qui n'est plus entrainé (2 réponses )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Réparer carte Extel at2/300-3 (portail) (5 réponses )
- Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils) (0 réponse )
Bonsoir qu'appelez-vous un temps d'arrêt.... Si la sécurité s'est enclenchée c'est que vous l'avez beaucoup trop sollicité et qu'il a vraiment chauffé. Laissez le reposer quelques heures et revenez vers nous.
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour , merci d'avoir répondu si rapidement ,après 2 jours de pose le poste à souder Tecnica140 a toujours son témoin jaune allumé la mise en marche a normal le ventilateur tourne mais pas question de souder . Ou est la solution . — TonTon 6 pts
Bonjour c'est que la sécurité thermique a lâché (relais ou klixon à voir) faites nous des photos de l'intérieur de l'appareil pour voir ce que vous trouvez.
L'orsque j'ai ouvert le poste une soudure (grosse)d'un transfo ai défectueuse , j'ai remédié à cela maintenant ça marche le témoin jaune s'éteint et ça soude . Merci de votre intervention . — TonTon 6 pts
