Fil d'un poste à souder qui n'est plus entrainé
Marque : DECASTAR
Modèle : DECASTAR 135
pierre
j'ai un poste mig DECA 135 dont le galet d'entrainement du fil reste désespérément immobile !. le moteur tourne, ainsi que le ventilo, j'entends le contacteur de la poignée d'avance du fil fonctionner mais ce dernier ne bouge pas... j'utilisais du fil fourré et la panne est intervenue lors d'un redémarrage.
merci par avance pour l'intérêt que vous porterez à mon problème
- Poste à souder MIG 470 avec option TR94 (0 réponse )
- Probleme d'amorcage poste semi auto SAF 220 bl (8 réponses )
- Réparer mig saf 380 bl (0 réponse )
- Probleme contacteur Melitta caffeo bistro (1 réponse )
- Vieux stylo plume parker bouché (5 réponses )
- Comment remplacer un condensateur sur un moteur de volet roulant électrique de marque Somfy Réparé (2 réponses )
- Fil détaché sur un destructeur d'insectes Réparé (2 réponses )
- Diffuseur d'huile essentielle Florame ne fonctionne plus (8 réponses )
Bonjour tentez de faire tourner le galet à la main pour voir si il tourne en entraînant le moteur ou pas. Si vous parvenez à faire tourner le galet facilement ce n'est pas normal...
Bonsoir merci pour votre réponse rapide et désolé pour mon retard à vous répondre. En fait il me faut une pince pour tourner l'axe en partie hexagonal qui supporte le galet... Autre piste ? bien cordialement - pierre — pierre 3 pts
