Mon lave-vaisselle Fegor lave à froid ,la résistance est bonne,je ne sais pas pourquoi le chaudémarr
Marque : Fagor
Modèle : LFF310w
André
Bonjour, mon lave-vaisselle modèle LFF310w fonctionne jusqu'au voyant Fin mais le chauffage ne fonctionne pas j'ai testé la résistance elle chauffe hors du circuit machine
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6 (5 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Panne chauffe Lave Vaisselle Faure FDI2203WA (21 réponses )
Bonjour donc il faut se pencher sur la partie commande et notamment le relais qui commande la résistance...
Cdlt — omega7 42518 pts
