Tv Samsung pas d'image après orage led rouge clignote 6 fois
Bonjour, suite à l'orage je n'ai plus d'image sur le tv ,la led rouge clignote 6 fois et rien , j'ai démonté la carte d'alimentation et effectué un controle visuel (aucun flash d'apparent ..)sous tension j'ai débranché la nappe reliant la carte d'alimentation à la carte mère et je n'ai pas de rétro éclairage .je suspect l'alimentation des leds , mais je n'ai pas la valeur des tensions .ci joint des photos , cordialement vincent .point de mesure led 1 à 6. 1 - 1.34 volt 2 - 0.9 v 3 - 13.44 v 4- 13.44 v 5- 1.44 v 6- 1.44 en sachant que les tensions au point 1 - 2 - 5 et 6 ne sont pas stable elles varie de 0.99 à 1.44 volt merci .
- TV Samsung ue40D5000 led rouge clignote 6 fois et s éteint l écran reste noir (1 réponse )
- Plus d'images sur Samsung TV modele LE46A676A1MXZF (2 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- Tv Samsung UE40EH6030 clignote au rouge (7 réponses )
- Réparer carte alim tv samsung UE32D5700 (5 réponses )
bonsoir ,je réactive ma demande , merci de pensez à moi , cordialement . — vince 5 pts
Bonsoir, y a t il un pro pour me répondre ? Cordialement . — Vince 2 pts
Bonjour, avez-vous pris des mesures de tension sur le connecteur d'alimentation qui va à la carte mère. Les valeurs sont indiqués sur la platine alim. Il se peut qu'il n'y est que la tension de veille et que les tensions de marche ne soit pas presentent. ( 5V marche, 12V).
Car sur ce modèle, il faut certainement que la commande de rétroéclairage soit validé pour qu'il s'allume. — SAVDUNET 174 pts — PRO
Bonjour ,
excuser moi pour le retard , j'étais en weekend sur Brest et merci d'avoir répondu à mon appel ,ci joint les tensions de la connectique N° 14 sur photo .les tensions me parraisse bonne voir photo ci jointe , cordialement .
Document pdf
