Radiateur calidou qui ne chauffe plus
	marie
	Bonjour, mon radiateur calidou noirot ne chauffe plus.
je l ai acheté en 2013 depuis quelques jours j entendais un léger bruit  de résistance lorsqu il chauffait .
De l air chaud sort légèrement sur le haut mais la façade reste froide.
Voudriez vous m'aider a trouver?
Je pense que ce doit etre le film ?
Est ce que cela se répare et a quel prix?
Merci de vos réponses.
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe Réparé (10 réponses )
- Reparation radiateur NOIROT en panne (7 réponses )
- Réparer un radiateur CALIDOU de la société NOIROT (5 réponses )
- Calidou 2000w boîtier commande clignote (7 réponses )
- Radiateur NOIROT Calidou qui ne chauffe plus (4 réponses )
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
- Réparer un radiateur Noirot calidou plus qui ne s'allume pas. (4 réponses )
Bonsoir
Pourriez vous nous faire une photo du radiateur et du themostat
Que voulez vous dire par film ?
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonsoir...
J ai lu plusieurs commentaires similaire a la même panne et a chaque fois ils parlent de film ?
J ai répété naïvement ce que j ai lu.Le thermostat s allume , la façade ne chauffe pas il y a juste un peu d'air chaud qui est diffusé sur le haut,juste au dessus de la façade.
Depuis quelques temps j entendais un léger grésillement,je ne sais pas si cela a un rapport ou pas ?
Merci.
— marie 3 pts
Proposition de fab57fr 184 pts
Outils : Tournevis cruciforme et ou torx.
Multimetre
Solution : Bonjour Marie,
En effet, j'ai eu l'occas d'en réparer 2 plus anciens mais modèle calidou de chez Noirot et la panne semble bien être le film chauffant de la façade.
Il y a 2 éléments chauffant : la partie Fonte aux cœur, c'est la chaleur forte qui sort par le haut et le film en façade.
Pour être sur que c'est ce film, il n'y a pas de magie, il faut démonter toutes les vis qui retiennent le panneau métallique devant et enlever ce panneau. en dessous tu devrais voir ce fameux film.
Tu trouves normalement 2 câbles qui sont reliés à ce film et tu les suis.
Ils vont peut être au module de commande ou à une borne (pour ma part c'était une borne mais moi c'était un Calidou verticale de 2005) .
Tu débranches ces câbles et tu les test avec un multimètre fonction OHMMETRE .
Si tu ne trouves aucune valeur soit l'infini, c'est que la résistance est HS et il te faudra la changer. Si ce n'est pas le cas, reviens vers nous.
Pour trouver cette résistance, tu vas chez le revendeur (SAV Casto ... dans ce cas) avec une photo de la plaque signalétique ou il y a la référence, le numéro de série...
Bonne réparation.
Précautions : Attention aux pattes et entretoises en plastique devenu très cassant après des années de chauffe
Si la procédure proposée ne donne rien, je parie que c'est le thermostat qui est en panne, comme tous ses frères Noirot et autres.
C'est parfaitement réparable à moindre frais.
— jchd 11650 pts — PRO
