Réparer Machine à laver Ariston WMD 942
Marque : Ariston
Modèle : WMD 942
MP
ma machine a eu le défaut F11, la pompe de vidange était morte (joint spi HS), je l'ai remplacé par un modèle équivalent acheté chez un détaillant.
Problème depuis la machine ne fonctionne plus, peu importe le programme sélectionné, la porte se vérrouille et le temps décompte mais il ne se passe rien (l'electro d'eau ne s'ouvre pas).
Je pense que le défaut doit être en mémoire??
il faut peut être réinitialiser? mais je ne trouve pas la manip à faire?
Merci de votre aide
- Roulement adéquate pour WMD 942 B FR (8 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- HOTPOINT ARISTON WMD 942 Plus d'affichage (6 réponses )
- Lave linge Hotpoint Ariston WMD 942 B FR - Pompe vidange reste en marche - cycle ne démarre pas (2 réponses )
- Machine hotpoint wmd 942 de plus en plus bruyante (1 réponse )
- Problème essorage du linge peut importe le programme hotpoint wvd 942 9kg A++ (1 réponse )
- Problème machine hotpoint (3 réponses )
Il se peut que la pompe soit disant équivalent ne l ai pas. Il faut tres attention a la puissance et la tension car les modules travaille avec une intensité tres précise et si ce pas le cas ce module peu lacher. Verifier cela et voir si elle est bien connecté. En regle general ce défaut n est pas bloquant .
Bonne journée — Francois64 25 pts
