Problème essorage du linge peut importe le programme hotpoint wvd 942 9kg A++
Marque : Ariston
Modèle : WMD 942 A++ 9kg
Bonjour, j ai ma machine qui ne veut plus essorer mon linge peut importe le programme ou la vitesse d essorage. C est une hotpoint wvd 942 9kg A++. La vidange se fait bien car je n ai plus d eau dans la machine par contre mon linge n est pas du tout essoré et le tambour met beaucoup plus de temps pour commencer à tourner et tourne beaucoup moins vite. Le tambour tourne peu de temps et assez lentement même à 1400 tours.
A une minute de la fin, l affichage s effacé et j ai un code F05. J ai relancé 4 fois l essorage, j ai débranché, fait une vidange... Essayé plusieurs programme et rien ne se passe.
Merci pour votre aide
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint 9kg (2 réponses )
- Lave linge indique " DOOR" à n'importe quel programme alors que alors que le cycle n'a pas lancé ARISTON 9kg (8 réponses )
- LAVE LINGE HOTPOINT WMF 823K FR SE BLOQUE PENDANT LES PROGRAMMES DE TEMPS EN TEMPS (4 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
BOnjour le code F05 sauf erreur de ma part indique un problème de vidange, si pourtant la vidange se fait bien c'est que le système de mesure du niveau d'eau fonctionne mal. Il s'appel le pressostat, commencez par contrôler la chambre de compression au niveau de la pompe de vidange, le petit tuyau de prise de pression (réf 8) et les contacts du pressostat (réf 6).....Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre machine ainsi que la liste des pièces.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-WMD942BFR+74860.htm
Cdlt — omega7 42518 pts
