Aspirateur rowenta air force extreme 24v
Marque : Rowenta
Modèle : rh877101
chipgame32
12 pts
Bonjour, J'ai un aspirateur rowenta 24v qui clignote bleu quand on l'allume et rien ne se passe. je l'ai alors démonté et pour la batterie j'ai 24v a la sortie mais a la sortie de la carte vers le moteur j'ai zero ou par moment un peu plus d'un volt.
Si quelqu'un a une solution pour régler ce probleme je suis preneur.
merci
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- REPARER L'ASPIRATEUR ROWENTA AIR FORCE 24V (3 réponses )
- Asiprateur rowenta air force extreme fontcionne 5 minutes puis sarrete (0 réponse )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Réparer un aspirateur Rowenta cyclonic : la brossette située sous le balai ne tourne plus. (7 réponses )
j'ai le même problème. j'ai changé la batterie et rien de mieux...
avez vous pu regler votre probleme?
cordialement cyril — CYRIL 1 pt
Ci-joint un petit diagramme pour vous aider à chercher la panne.
https://www.miss-pieces.com/diagnostic-de-pannes-sur-un-aspirateur-balai-de-toute-marque__c35363.html.
Vérifiez que l’électro brosse tourne bien au démarrage.
Cordialement — fab 111 pts
Proposition de Valchoup 11 pts
Outils : Aucuns
Solution : Il faut changer le chargeur . J ai eu le problème avec mes deux aspirateurs Air Force extreme en même temps . Après avoir testé les batteries elles semblaient ok, j ai essayé le deuxième chargeur ( j utilisais toujours le même ))et bingo la charge fonctionne et l aspirateur également
Coût d un chargeur d après Google 15 a 20 e
Précautions : Aucun
