Écran noir Toshiba 40L3433DG
Marque : Toshiba
Modèle : 40L3433DG
Bonjour, je possède une Toshiba 40L3433DG, depuis peu lorsque je regardais la télévision l’ecran est devenu noir il ne me restait plus que le son.
Le lendemain matin je l’ai rallumé et tout allais bien. En rentrant le soir du boulot plus d’image. Depuis ce jour elle n’a pas raffichée d’image. J’ai regardé avec une lampe et j’arrive à distinguer l’image donc ce serait un problème de rétro éclairage.
Je suis de métier mécanicien pour voiture donc niveau télévision je ne connais pas tellement.
Comment pourais-je la réparer?
Je vous joint les photos des 2 « platines »
- Ecran noir sur TV TOSHIBA 40L3433DG (2 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Cligotement Vert-Rouge Télévision Toshiba 40l3433DG. (1 réponse )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- Toshiba 50L2333D avec la moitié des leds à 50% de puissance (16 réponses )
- Télévision écran noir (1 réponse )
bonjour , retro-éclairage coupé le soir et revenu le lendemain renvoie ver une fuite comme premiere hypothèse , verifiez les connecteurs et les soudures sur l' alimentation — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour, j’ai tout vérifié visuellement, je n’ai rien vu de suspect j’ai débranché et rebrancher led connecteur mais toujours pas d’image.
Je vais vérifier les bandeaux de led ce soir — Cliff 5 pts
J’ai testé toute mes leds une par une avec du 3V (deux piles avec deux bout de fils) et j’ai trouvé la fautive. 1. Grillé sur 45
Je ne sais pas où me procurer un bandeau de led ou si il est possible de changer juste la led en défaut.
Je n’arrive pas à décoller le bandeau concerné j’ai peur de le casser, avez vous une astuce ?
