Radiateur électrique Deltacalor, ne chauffe plus
pikibangi
Radiateur Sagoma 2000 w acheté chez Leroy Merlin en septembre 2014 et ne chauffe plus depuis février 2018.
J'ai ramené au SAV de Leroy Merlin 20/02/2018, je le récupère le 14/03 ( Non réparable, défaut constaté en atelier Résistance HS), je voudrais savoir s'il y a possibilité de réparation sur ce produit ou je dois m'en débarrasser et racheter un modèle identique.
Je voudrais pas à avoir changer mes radiateurs tous les 3, 4 ans.
Merci pour votre réponse pour trouver un réparateur sérieux
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Mon radiateur électrique à inertie sèche Deltacalor ne chauffe plus. (1 réponse )
- Réparer thermostat radiateur uniconfort syrius (33 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
Je reçois beaucoup de thermostats de radiateur pour réparation et la panne la plus répandue --et de très loin-- se situe au niveau du thermostat et non pas des éléments de chauffe.
Pouvez-vous tester ou faire tester la résistance (à l'ohmmètre et hors tension) ? Je ne serais pas surpris si vous trouviez qu'elle est en bon état.
— jchd 11813 pts — PRO
Après la réponse de jchd, j'ai trouvé un réparateur dans le 77, près de chez moi.
Il fonctionne de nouveau très bien.
Merci, pour votre site — pikibangi 3 pts
