Réparer lave-linge frontal Siemens WM14Q472FF très bruyant à l'essorage
Mon lave-linge frontal Siemens WM14Q472FF, acheté en juillet 2014 donc hors garantie, s'est brusquement mis à faire un bruit énorme pendant l'essorage. Fonctionnellement tout marche, juste un bruit totalement anormal. Même à 800 tours par minute. Je suspecte un roulement abîmé (ou autre usure ?) car en le faisant tourner manuellement lorsqu'il est ouvert, on sent un peu de friction. Ca n'est pas aussi "souple" que normalement.
Bref. Avant de faire appel à un dépanneur professionnel : ce modèle peut-il se démonter facilement avec des outils classiques ? Je suis bon bricoleur, mais pas un professionnel de l'électro-ménager :-)
J'ai lu des articles similaires sur ce site, mais sur d'autres marques et modèles...
Merci d'avance pour vos réponses !
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Palier de tambour moulé dans cuve en résine de lave linge, réparable ou non ? (7 réponses )
- Comment réparer mon lave-linge Siemens qui fait du bruit et vibre pendant l'essorage (12 réponses )
- Bruit important pendant essorage lave-linge Siemens e12 36 (8 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
Bonjour si il s'agit bien des roulements, le démontage peut s'avérer long et fastidieux mais peu complexe techniquement. Il faut par contre sortir complètement la cuve et donc démonter en grande partie la machine. Cela a tout son sens sur une machine SIemens, je suis d'ailleurs surpris que les roulements aient lâché sur cette gamme d'appareil en si peu de temps...
La vue éclatée et la liste des pièces sont dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-WM14Q472FFslash01+WM14Q472FF.01+WM14Q472FF01.htm
Sur le site vous trouverez bon nombre de sujet renvoyant vers des vidéos explicatives plutôt bien faite qui vous aideront dans cette entreprise.
Une astuce étant néanmoins de prendre des photos au fur et à mesure du démontage pour pouvoir tout remonter correctement...
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci !
S'il ne s'agit pas des roulements, voyez-vous une autre cause possible ? — Vincent_Lyon 3 pts
Croisillon du tambour, même chose il faut tout démonter, ou bien amortisseurs ou leur fixation cassée....En tout cas c'est une panne importante
