Palier de tambour moulé dans cuve en résine de lave linge, réparable ou non ?
Marque : Siemens
Modèle : WW12Q460FF/03
Steph 44
7 pts
Suite à des bruits suspicieux lors de l’essorage et la fonte d’une partie du joint du hublot du à un frottement du tambour, j’ai remarqué un petit jeu dans ce dernier. Après quelques clics sur le net, j’en déduit que cela pourrait venir du palier ou de roulements défectueux, hors ces derniers semblent moulés dans la cuve en résine, aucune visses apparentés pour démonter. Il s’agit d’un lave linge frontal Siemens WW12Q460FF/03. Merci d’avance de votre retour d’experience.
- Comment réparer mon lave-linge Siemens qui fait du bruit et vibre pendant l'essorage (12 réponses )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
- Panne de lave linge Siemens (11 réponses )
Bonsoir merci de vérifier la référence car avec celle donnée je ne trouve aucune information.
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour, la référence est en fait WM12Q460FF/03 de marque SIEMENS. Après quelques recherches hier soir, il semblerait que le remplacement de la cuve complète soit obligatoire, dixit https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-siemens/wm12q460ff-wm12q460ff-01.html
La cuve étant thermo-moulée, Il est a priori possible de découper la cuve avec une scie pour accéder aux roulements mais je dois avouer que çà n'a pas l'air si simple que çà.
Cordialement. — Steph 44 7 pts
Bonjour Steph, la cuve n'est absolument pas moulée, elle est démontable et les roulements sont parfaitement remplaçable comme l'indique la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-WM12Q460FFslash03.htm
Cela demande du travail car il faut intégralement sortir la cuve de la machine (vous pouvez vous aider de ce tuto pour la méthode: https://www.youtube.com/watch?v=wDSVARHr-ac&t=474s )
Par contre je ne sais pas comment sont fixées les deux demi cuves (vissage, clipsage, joint colle ?) IL faudra voir cela une fois la cuve démontée.
Prenez des photos au fur et à mesure du démontage pour vous aider au remontage....
Merci pour votre retour, voici une photo gros plan de la cuve, pas de visses mais quelques ergots emboîtés d’une partie de la cuve vers l’autre. Auriez-vous les références des roulements à commander ?
Merci.
Bonjour sur le lien que je vous ai donné en premier vous avez la liste des pièces détachées pour cette machine.....
Veuillez excuser mon amateurisme, s'agit-il bien des pièces 308 et 309 dans l'éclatée ?
Merci de votre compréhension.
Stéphane. — Steph 44 7 pts
Oui il semble que ce soit bien ces pièces là. Voyez avec la société SOGEDIS pour être sûr.
