Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux
Marque : Siemens
Modèle : Siemens E12 18
Laurecom
Mon lave-linge Siemens E1218 s'est arrêté subitement en plein cycle de lavage au moment de l'essorage. Quand j'ai voulu redémarrer essorage en manuel, 3 voyants lumineux clignotent. La même chose sur un démarrage de cycle. Les voyants sont ceux du niveau d'essorage : 1200,800 et le signe escargot barré. Y a t il un moyen de réparer ? Merci
Laurence
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Code erreur E02 (8 réponses )
- Comment Enlever le défaut E21 sur lave linge SIEMENS IQ300 (4 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- LAVE LINGE Siemens code E57 (10 réponses )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
avez-vous essayez de faire un essorage en enlevant la moitié du linge?
si vous avez trop de linge quant il est trempé cela se peut que la machine se mette en balourd
vérifiez également le circuit de vidange par sécurité
quel code panne est donné par votre lave-linge?
suivez également les réponses de jchd sur cette demande récente: https://www.commentreparer.com/44677/Lave-linge/LAVE-LINGE-Siemens-WM10E180FF-NE-DEMARE-PAS-3-VOYANTS-CLIGNOTENT-C-EST-TOUT
Code Défaillance
E6 La vidange prend trop de temps
F1 Problème d'arrivée d'eau. L'appareil n'est pas alimenté en eau
F2 Problème de chauffage. L'eau n'atteint pas la température souhaitée
F3 L'eau n'est pas ou trop peu vidangée.
F4 Problème avec les balais de charbon
F5 Rotation incontrolée du moteur.
F6 La porte n'est pas bien fermée
F7 Défaut de CTN, problème avec le circuit de chauffe
F21 Problème avec le module de commande. Peut être causé par une mauvaise programmation du module ou une faute de mis à jour.
F23 Activation de l'aquastop dû à une fuite
F37 Problème avec la sonde de température — jina 5753 pts
j'ai le même problème, je tourne le programmateur et les 3 voyants clignotent. Qu'est que ça veut dire?
Peut on réinitialiser?
Mon modèle est WM10E181FF/04
Merci — Caroline M 2 pts
J ai le même soucis. Après avoir lavé un gros blouson, la machine s est arrêtée lors de l essorage et maintenant tout les voyants clignotent… quelle manip faire pour réparer ?
Merci d avance pour votre réponse. — Odi 2 pts
Bonjour votre machine s'est arrêtée en balourd, votre blouson l'a déséquilibré. Vous eteingnez votre machine, vous sortez le blouson et au prochain lavage cela devrait repartir normalement .rincez votre blouson à la main. — jina 5753 pts
