LAVE LINGE Siemens code E57
soso
Je veux mettre ma machine....Le code E57 s'affiche, et ça fait bip. Rien ne se passe. J'attend comme un ronflement....Quelle est la panne de mon lave-linge ? Merci de vos réponses
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Code erreur E02 (8 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Comment Enlever le défaut E21 sur lave linge SIEMENS IQ300 (4 réponses )
Proposition de bbern 31 pts
Outils : tournevis torx+ petite pince fine coudée
Solution : E57 sur LL Siemens: defaut électrique sur la commande du moteur : demonter l'arriere, trouver la boite blanche en bas , à droite. Débrancher les connexions (avec la petite pince fine); sortir la boite (+facile de passer par le dessous du tambour). Inspecter le circuit imprimé pour trouver une eventuelle trace noire (court circuit ou composant HS) . J'ai refait une soudure qui avait laché , ça remarche. Sinon la boite coute env 160 € ...
Précautions : gants+ debrancher pde C.
Effectivement et mon condensateur a totalement grillé, voir la photo. Du coup seul solution le commander sur le site du fabricant SIEMENS BOSH https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/boutique-liste-des-produits/00706019
le prix au 22/06/2019 est de 146,81 € TTC frais de port compris. Par contre pourquoi la pièce a grillé ? Mystère.
Effectivement j'ai eu ce doute. Pour l'autre côté je mets des photos. Qu'en pensez vous ?
Pièce changée et ma machine fonctionne parfaitement, j'ai pris le risque.
A priori selon un professionnel du SAV que j'ai contacté pour tester la machine vu que j'avais commandé la pièce il m'a inviter à aller jusqu'au bout et m'a indiqué que dans 80% des cas selon son expérience le changement de carte résolvais le problème.
Après je suppose que c'est une surtension sur l'alim qui m'avait grillé une première fois une partie des circuits (la touche éco n'étais plus opérationnelle), puis une seconde fois avec l'erreur E57, d'où les deux parties grillées sur la première photo.
A noter que j'ai eu une consommation d'eau anormale, je me demande s'il n'y a pas de lien avec la première surchauffe des circuits. — Teiki 9 pts
J'ai le même code E57 ET donc j'ai suivi vos commentaires et donc j'ai démonter la carte mais heureusement ou malheureusement, elle n'est pas brûlée.
Donc je ne sais pas à quoi est dûe la panne ?
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Frédéric — FRED B 5 pts
A priori l'erreur E57 est en générale liée à certe carte que l'on peut commander sur le site de bosch, qu'il y ai des traces de surchauffe électrique ou pas. Sans garantie je serai toi je commanderai la carte qui de mémoire n'est pas scellée dans un plastique, je la teste et si cela ne fonctionne pas tu la renvoies dans le délai des 14 jours. Il y a un risque que le panne vienne d'ailleurs mais faible. Après comme pour moi c'est la roulette russe tout de même. — Teiki 9 pts
Merci Teiki pour ton analyse....
Je pense en effet que je vais commander la carte et tenter ma chance....
Merci encore....😉 — FRED B 5 pts
J'ai eu aussi un code d'erreur E57 sur lave-linge Siemens. J'ai suivi vos commentaires dont ceux de Teiki. J'ai démonté la carte de commande moteur mais aucune trace de brûlure. J'ai risqué et j'ai commandé la carte chez Siemens.
La machine est repartie sans problème. En conclusion, si la machine s'est arrêtée en plein programme et que la pompe de vidange fonctionne, il y a de fortes chances que se soit la carte de commande moteur. — Tounet 4 pts
Bonjour, pareil chez moi. J'ai démonté la carte et j'ai des marques noir sous le circuit entre le relais et le pont à diode. Quelqu'un a déjà tenté de remplacé les composants HS si on sais lesquelles merde ?
Bonjour CYril non seulement des composants ont cramé mais il y a aussi des pistes qui ont été volatilisées et franchement refaire le tout est loin d'être simple...J'ai déjà tenté le truc sur d'autre carte du même type et ce n'est jamais évident....
Je vous conseillerais plutôt de remplacer la carte ..
Cdlt — omega7 42518 pts
