Bruit important pendant essorage lave-linge Siemens e12 36
Marque : Siemens
Modèle : e12 36
cladstriff
J'ai un bruit très important lors de l'essorage sur mon lave-linge Siemens e12 36. Le poids est bien en place, je n'ai pas tenté grand chose car je ne connais pas du tout ces machines.
Il doit avoir un peu plus de 6 ou 7 ans maintenant je pense.
- Aide démontage cuve Siemens silence 7kg e12-36 (2 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Comment réparer mon lave-linge Siemens qui fait du bruit et vibre pendant l'essorage (12 réponses )
- Siemens e12 36 ne démarre pas (1 réponse )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
Bonsoir, probablement usure des paliers ou quelques chose s'est glissé entre le tambour et la cuve. Ouvrez la machine et faite la tourner capot ouvert. Vous entendrez mieux d'où peut provenir le bruit et tenez nous au courant. Un test simple et de faire tourner le tambour à la main, machine éteinte. Si elle fait aussi du bruit ne cherchez plus il y a des chances que les paliers soient HS... — omega7 42513 pts
Bonjour, j'ai le même problème de bruit à l'essorage sur ce modèle, j'ai ouvert le capot supérieur, tout est nickel à l'intérieur, à la main la cuve tourne très bien sans faire de bruit, le problème vient du fait que la cuve et son poids béton avant vient taper sur l'avant du châssis quand l'essorage tourne très vite, je ne comprend pas ce qu'il se passe, même machine peu chargée. — JMR 8 pts
Bonjour vérifier la bonne fixation du contre poids en béton, et sinon il faudra se pencher sur les ressorts de suspension et les amortisseurs sous la cuve..
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour et merci pour tu réponse, j'ai vérifié, les deux ressorts et les deux amortisseurs semblent en bon état et parfaitement fixé comme le contre poids d'ailleurs, c'est pourquoi je ne comprend pas, est ce que les ressorts et amortisseurs peuvent être distendus et plus assez résistants pour maintenir la cuve? je ne trouve pas de forum qui évoque ce phénomène. — JMR 8 pts
Bonjour oui les amortisseurs peuvent perdre de leur capacité tout comme ceux d'une voiture....Tout dépend de la charge de linge qui y est placée régulièrement...Les machines sont prévue pour une charge de linge mais souvent les utilisateurs oublie de voir qu'il est question de linge humide et non pas sec....Résultat admettons une machine d'une capacité moyenne de 6KG (prévu donc pour 6Kg de linge humide) si l'on met 6KG de linge sec au résultat ce sera 8kg de linge humide d'où souvent une usure prématurée des roulements, et des armortisseurs...
Bonjour et encore merci pour votre réponse, j'ai commencé de démonter l'arrière de la machine, car en écoutant la machine à l'essorage de fort claquements proviennent de l'arrière, ce n'est pas la cuve qui cogne sur le châssis, je ne vois qu'un problème sur le palier ou le roulement, mais en tournant à la main il n'y a aucun bruit et pas de jeu du tout, après avoir retiré la grande poulie, je ne comprend pas comment retirer le roulement!!!! — JMR 8 pts
Bonsoir alors le problème peut provenir du croisillon interne qui maintient le tambour dans la cuve et sur lequelle est fixé l'axe de rotation. Si un des bras est cassé cela peut provoquer ce genre de symptômes...
Que ce soit pour les roulements ou le croisillon il faut quasiment dèmonter toute la machine pour sortir la cuve.
Ce n'est pas techniquement complexe mais c'est long et fastidieux.
Il existe plein de tutos sur youtube.
Bonsoir, Je pense que effectivement qu'il doit y avoir un problème sur ce croisillon, le bruit vient bien de là, mais je vais abandonner, la machine a pile 10 ans donc je ne vais pas faire ce long et fastidieux démontage c'est dommage car autrement cette machine est nickel, je vais acheter une similaire, encore un grand merci pour vos bons conseils qui m'ont permis de comprendre le problème. — JMR 8 pts
