La résistance grill du haut ne chauffe pas assez ...
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AOC45440XK
Dag35rns
5 pts
J,ai changé la résistance grill pensant qu’elle était HS ... mais le problème persiste à savoir :
Cette résistance grill ne chauffe pas assez . Lorsque je sélectionne cuisson mode grill elle chauffe un peu je peux mettre la main dessus sans me bruler ... pb de sonde ?
Merci de votre aide.
- Four Arthur Martin Electrolux FE 6426 NG PNC 944 250 645. Élément de chauffe grill ne fonctionne pas (11 réponses )
- Panne grill four FE6430 Artjur Martin Réparé (3 réponses )
- Four électrique chauffe en permanence (3 réponses )
- Resistance four Réparé (1 réponse )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
Problème de sonde ... ou du relai qui pilote la résistance.
Quelle tension mesurez-vous à ses bornes lorsqu'elle "chauffe" ?
— jchd 11810 pts — PRO
BOnjour
Tous les tests sont bons mais le grill refuse de chauffer.
Sinon toutes les autres fonctions du four sont ok.
Peut être la carte ...?
Merci — Dag35rns 5 pts
Quelle tension mesurez-vous à ses bornes lorsqu'elle "chauffe" ? — jchd 11810 pts — PRO
Four changé par un neuf. — Dag35rns 5 pts
