Centrale vapeur calor GV8960
J'ai un souci avec une centrale vapeur calor GV8960.
J'ai cherché une réponse mais je n'ai pas trouvé de sujet similaire.
De l'eau sort par la soupape de sécurité au niveau de l'électrovanne.
J'ai testé le thermostat, le thermofusible et la résistance en continuité comme indiqué sur certaine vidéo.
Tout semble correct.
Du coup, je ne sais pas si je dois changer l'électrovanne, la résistance ou la chaudière complète ?
Voir le tableau de commandes.
J’ai donc commandé une électrovanne et il n’y a pas de changement.
La vapeur sort rapidement par la soupape.
J'ai l'impression que la centrale monte vite en température et qu'elle chauffe trop.
Que me conseillez-vous de changer maintenant ?
Devant le coût d’une centrale, j’aimerais bien la réparer.
Jérémy
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Calor total protect xpert control qui indique ne pas avoir d'eau alors que si (7 réponses )
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Centrale à vapeur CALOR GV8960 toujours en chauffe (0 réponse )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
J’ai commandé la chaudière, je verrais bien.
J'ai changé la chaudière et ça fait toujours pareil.
Une idée ? — jeremy02 6 pts
J'ai finalement changé le bloc de commande est ça fonctionne. — jeremy02 6 pts
