Réparer Benq W700 qui ne s'éclaire plus
Marque : Benq
Modèle : W700
Plank
7 pts
J'ai un benq W700 qui ne focntionne plus.
j'ai changé la carte d'alimentation et la lampe mais la lampe ne s'allume toujours pas.
Au démarrage après 20 secondes environs ca sonne et le voyant vert temp s'allume et le voyant rouge lamp s'allume puis au bout de 1 minute le VP repasse en veille.
vous avez une idée de la cause?
Merci pour votre aide.
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Benq W700 s'éteint après qq min sans voyant alarme (4 réponses )
- Voyant de lampe et de température d'un vidéo projecteur Epson eb-x9 restent allumés à allumage de ce (2 réponses )
- Benq W1070 suite à changement de lampe ne fonctionne plus (5 réponses )
- Video projecteur benq 1070+ après avoir changé la lampe il reste allumé 3 minutes (2 réponses )
- Benq w1070 (5 réponses )
- Problème couleurs benq W1070+ (6 réponses )
Bonjour au démarrage est-ce que le ou les ventilateurs tournent ?
Cdlt — omega7 42518 pts
J'ai un seul ventilo qui tourne sur les deux
Le ventilo côté objectif=> ok
Le ventilo côté lampe=> pas ok — Plank 7 pts
Bonjour je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin... Voyez si les deux ventilos peuvent être inversé, généralement ils disposent d'un connecteur trois broche deux broches alim + et - et un fil jaune qui envoi un signal proportionnel à la rotation qui indique si le ventilo fonctionne correctement ou pas.... SI le ventilo est HS il est probable que le système ne démarre pas à cause de cela..;
Merci pour ces explications
J'ai branché le ventilo qui tourne à la place de celui qui ne tourne pas et visiblement le ventilo ne torne pas non plus.
Par contre j'ai une broche 4 pin sur celui côté lampe et un 3 pin sur celui qui fonctionne côté objectif — Plank 7 pts
Le problème venait de la roue chromatique qui ne tournait pas.
Je l'ai débloquée manuellement et tout refonctionne parfaitement.
Merci à mohamed Darban pour son aide précieuse sur le site et en mp. — Plank 7 pts
