Probleme Lave-vaisselle Whirlpool Adp 5777 qui fait sauter le différentiel
Bonjour à tous,
Notre LV Whirlpool Adp 5777 à 8 ans sans aucun problemes jusqu'à ce jour. En plein programme le LV a fait sauter le différentiel. Après avoir testé la résistance j'ai dû la changer mais cela n'a pas régler le problème, par la suite je me suis rendu compte qu'il ne se passe rien si la porte était ouverte, alors j'ai débranché le petit interrupteur du mécanisme de fermeture. Maintenant cela ne saute plus mais le LV reste sur off sans pouvoir sans servir.
J'ai essayé de le brancher en direct avec un pontage mais cela disjoncte donc j'en viens à ma question est-ce la carte électronique qui a lâché et si oui est-ce que je pourrai juste changer un composant de la carte
Merci d'avance de prendre quelques minutes pour mon probleme
Gilles
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool adp 5777 en panne (0 réponse )
- Whirlpool ADP 5777 WH851151529930 Réparé (1 réponse )
- Lv ne chauffe plus programme clignotent (3 réponses )
- L. V. ADP 9518 BL (4 réponses )
- Fuite porte - lave-vaisselle Whirlpool ADP 8463 A++ Réparé (4 réponses )
Bonsoir mamigas,
Étant débutant j'ai dès précision à te demander
1er ) j'ai repéré le filtre anti parasites mais comment je dois le tester ?
2eme ) la résistance est neuve, tu pense que cela soit possible qu'elle soit HS?
3eme ) comment tester la pompe ?
Désolé mais je suis novice et j'apprends, merci de prendre quelques minutes et de m'aider — Finpier34 9 pts
bonjour Mimagas,
je me procure un multimetre qui me resservira certainement et je teste.
Merci a toi et je te tiens au courant.
Cordialement,
— Finpier34 9 pts
Bonjour Mamigas,
Après avoir testé le filtre antiparasite en suivant tes indications, je pense avoir trouvé la panne.
J'ai commandé un filtre et je suis dans l'attente de le recevoir.
Dès que je le reçois et que je l'aurais installer je te dirais ce qu'il en ai !!
Cordialement,
— Finpier34 9 pts
Bonsoir Mamigas,
Je reviens vers toi pour te signaler que le filtre antiparasites n'est pas la cause du probleme, car apres l'avoir changé le Probleme reste identique!
Si tu as une solution à me proposer je reste à l'écoute
Merci d'avance et bonne soirée
Finpier34 — Finpier34 9 pts
Bonsoir mais non c'est tout simplement la sécurité de porte qui est HS au niveau du contact de déverrouillage.... Cdlt — omega7 42518 pts
