Fuite porte - lave-vaisselle Whirlpool ADP 8463 A++
Marque : Whirlpool
Modèle : Adp 8463
Ncio
6 pts
J'ai une fuite en bas de la porte du lave-vaisselle. Cela commence assez tôt dans le cycle.
En démontant la contre porte, je vois bien ce qui se passe: l'eau au fond du lave-vaisselle "remue" et des petites giclées sortes régulièrement du lave-vaisselle.
J'ai vérifié les éléments suivants:
- le bras du bas ne semble pas fissuré (est-ce qu'il y a une méthode particulière pour le vérifier?)
- les joints semblent corrects
==> D'où peut venir le problème?
Merci beaucoup!
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
- Problème de bras de lavage/rinçage qui ne tourne plus (12 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : Rien de particuler
Solution : Bonjour,
J'avais eu le même probleme sur mon lave-vaisselle Bosch, et je m’étais aperçu que l'appareil n’était pas de niveau, mais avait une inclinaison vers l'avant.
Apres remise a niveau ( et même une légère inclinaison vers l’arrière), j'avais résolu mon probleme.
A tester :-)
Précautions : ---------------------
L'inclinaison est bonne: le lave-vaisselle est légèrement vers l'arrière,
Ce n'est pas la cause :o/
En tout cas merci pour votre proposition! — Ncio 6 pts
Proposition de Tid 4 pts
Outils : Vos mains
Solution : Changer le joint de bas de porte
Précautions : Rien de particulier
En fait Le Bras d’arrosage du dessous était dessoudé. Je n’avais pas utilisé la bonne manière pour vérifier:
- j’avais vérifié une première fois en versant de l’eau: je n’ai rien remarqué, à tord
- En passant la lame de cutter tout autour (doucement), j´ai vu qu’a Un endroit c’etait dessoudé
en commandant un nouveau bras, plus de fuite! — Ncio 6 pts
