Whirlpool ADP 5777 WH851151529930
Marque : Whirlpool
Modèle : adp 5777 N° 851151529930
lucien
9 pts
Bonjour, MON LV AFFICHE F3 SUR TOUS LES PROGRAMMES. IMPORTANT ARC ELECTRIQUE CONSTATE SUR COSSES ALIMENTATION RESISTANCE CORPS DE CHAUFFE
RESISTANCE CORPS DE CHAUFFE VERIFIEE CHEZ UN PROFESSIONNEL = BON ETAT / BONNES DONNEES AVEC APPAREIL SPECIFIQUE
COSSES CHANGEES (UTILISATION COSSES HAUTE TEMPERATURE)
CIRCUIT FILAIRE SEMBLE EN BON ETAT
RELAIS DE CHAUFFE DANS CARTE ELECTRONIQUE NON ENCORE DECOUVERT / NON TROUVE
APRES CONSULTATION FORUM
POUR JCHD ENVOI COURRIEL CE JOUR AVEC RESUME PANNE
QUI PEUT M'AIDER DANS LA RESOLUTION DU PROBLEME ?
lucien
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Lave vaisselle whirlpool adp 4549/1 xi ne chauffe plus (4 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool qui fait sauter le disjoncteur au delà d'une certaine température Réparé (7 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool adp 5777 en panne (0 réponse )
Proposition de omega7 42518 pts
Outils : Tournevis dives, pince à becs plats, multimètre
Solution : Bonjour Lucien, ce que je vais vous dire n'engage que moi mais au vue des différentes anomalies et codes erreurs que vous signalez je pense que votre appareil a subit un enchaînement de pannes diverses liées les unes aux autres..Tout d'abord, je pense que tout a commencé par le détecteur optique d'eau qui s'est mis à dysfonctionner (code panne FA) puis a la suite de cela, comme la détection de la circulation de l'eau se faisait mal, la commande des électrovannes s'en est trouvé altéré ( code panne F2) avec au final un niveau d'eau insuffisant qui a entraîné une surchauffe puis une destruction de la résistance qui est probablement HS (code panne F3).
Commencez par remplacer la résistance (elle est HS à 99% de chances) ensuite même si cela refonctionne, il faudra néanmoins tester le capteur de circulation d'eau pour éviter une nouvelle panne....
Précautions : Débranchez l'appareil avant toute intervention
Et non ce n'est pas la proposition de omega7 mais encore une fois le soutien, la compétence et le professionnalisme de jchd qui a permis de redonner une nouvelle vie à ce lave-vaisselle. Après constat, le relais de chauffe de la carte électronique a cramé dû au coup de chauffe des cosses haute température de la résistance du tunnel de chauffage.Mon intervention pour la remise en état de l'alimentation électrique de cette résistance et le soutien reçu de jchd pour la remise en état de la carte électronique ont permis de résoudre le problème constaté sur ce lave-vaisselle whirlpool type adp 5777 — lucien 9 pts
