Code erreur F4 E4 sur un Lave Vaisselle Whirlpool adpl 7698
Marque : Whirlpool
Modèle : adpl 7698 wh
Après deux ans de remisage, je remets en service un Lave-vaisselle adpl 7298 Whirlpool.
Celui ci m'a de suite indiqué un code erreur F4 E4, qui correspond apparemment à un problème de vidange ou de détecteur présence d'eau (turbidité).
La pompe de vidange est en bon état, tourne librement et vidange parfaitement, et aucun objet à l'intérieur.
Le programme de test fait entrer de l'eau et fait la vidange, mais termine toujours avec le code F4 E4.
Whirlpool SAV ne connait pas le code E4 (un comble!!!) mais propose un dépannage à 179€...
J'ai changé le capteur OWI, mais toujours en panne...
Je suis maintenant sur la carte de controle, et je mesure 3,26v sur le connecteur qui alimente le capteur OWI.
J'ai cru lire que celui-ci demandait 5v.
Est-ce normal?
la carte électronique a pour références :
400010643052 SW:S02_00_00
Merci pour vos avis éclairés...
Philippe
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
- Erreur e4 f4 sur adg 7441 fd à+ whirlpool lave vaisselle (5 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ADPL 7698 WH n'affiche plus rien (1 réponse )
- Comment stopper plusieurs fuites ancien Lave Vaisselle erreur F6 E4 (4 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Whirlpool ADPL 7698 WH code erreur F1 E2 (1 réponse )
