Panne chaleur tournante sur four De Dietrich DOP750B
Broman
Mon four, que je possède depuis 9 ans, a cessé de fonctionné subitement, faisant sauter le fusible du compteur électrique.
En remettant le contact, il s'allume, le ventilateur tourne, mais ne chauffe plus en position chaleur tournante.
Il chauffe en revanche parfaitement en mode ECO (chaleur par le bas et par le haut uniquement).
Donc c'est bien uniquement la chaleur tournante qui est HS.
Auriez-vous des conseil à me donner ? Le type de pièce qui pourrait être en cause ?
Merci à tous pour l'aide éventuelle et précieuse que vous pourrez m'apporter.
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Grill four De Dietrich Dop790x ne fonctionne pas Réparé (7 réponses )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
Une bonne âme s'il vous plait ? :-) — Broman 3 pts
Bonsoir tout simplement la résistance annulaire au fond qui est peut-être HS. Pour le test d'une résistance avant remplacement, faite une recherche sur le site. Ce point a déjà été évoqué à de multiples reprises...si la résistance s'avérait en bon état il faudrait alors se pencher sur le relais de commande de résistance présent sur la carte électronique...
La pièce porte la référence 3764 sur la vue éclatée dispo ici:https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DOP750B+DOP750B1.htm
Cordialement — omega7 42383 pts
