Une des deux résistances de mon four SMEG ne fonctionne plus
Pierre
Bonjour, J'ai un four SMEG à chaleur tournantes de 90 cm avec deux résistances. Depuis quelques jours, une des deux résistances ne chauffe plus. J'ai démonté les résistances et je les ai inversées. Conclusion, les deux résistances fonctionnent à merveille mais celle de droite n'est pas alimentée.
Que puis-je vérifier maintenant ?
Merci pour votre aide
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- FOUR électrique de cuisinière SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus (3 réponses )
- Four Smeg qui ne fonctionne pas en chaleur tournante (1 réponse )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- FOUR SMEG SCP 112-8 (1 réponse )
- Panne Four Piano SMEG scb91mfx5 (2 réponses )
- Chaleur tournante HS four smeg scb92mfx5 (2 réponses )
- Four SMEG qui ne s'arrête pas (1 réponse )
Bonjour le problème provient probablement de la carte électronique de pilotage et notamment du relais de commande de la dite résistance qui est HS
