Identification transfo platine d'alim four Whirlpool
Mon four ne fonctionne plus , ca vient du petit transfo de l'alim qui est HS (coupé)
Par contre je ne sais pas quelles tensions il delivre au secondaire . Il y a juste une étiquette qui ne fournie pas de renseignements sur les tensions . Il y a 2 enroulements
Merci pour votre aide
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Four Whirlpool AKMZ799/IX panne Afficheur Analogique Réparé (13 réponses )
- Problème avec mon four Whirlpool (4 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
Nominalement, 9 et 12V. Pas facile à trouver, mais on peut très bien se rabattre sur un modèle 2x9V.
— jchd 11661 pts — PRO
Bonjour pour encore plus de précisions :
Bornes:5-6=9v bornes:7-8=12V — omega7 42385 pts
Certes mais les modèles asymétriques sont rares et chers de nos jours. Qui plus est, 9V~ en charge ça fait du 9*√2 > 12V= et c'est largement assez pour les relais et pour la réduction à 5V pour le µC.
Merci pour vos réponses ,
En synthèse vous me conseillez de partir sur un 2 X 9V, a défaut de trouver un 1 X 9V (pour le 5V) et 1 X 12V pour les relais
Je vais essayer de trouver ca
Merci —
OUi c'est bien cela, jchd a parfaitement raison cela doit fonctionner sans pb.
Cordialement — omega7 42385 pts
