Four Rosieres RFT5577 ne fonctionne plus après une pyrolyse
IsadeNice
4 pts
J'ai un four RosiereS RFT5577 de 2010 qui fonctionnait très bien
Et hier j'ai fait une pyrolyse et depuis ... plus rien ne marche
Pas de lumières, pas de ventilation, pas de chauffage
J'ai cherché en vain une solution
Je suis desespérée: que faire ?
Merci beaucoup
- Probleme de pyrolyse sur Rosieres creatis FE6083 (3 réponses )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Pyrolyse d'un Four (0 réponse )
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
Bonjour encore une victime de la pyrolyse... le pire système inventé par les constructeurs (quoi qu'ils en disent) qui accélère énormément l'usure du matériel. D'une manière générale je déconseille fortement l'utilisation de la pyrolyse.... Dans votre cas soit c'est la sécurité thermique qui s'est déclenchée soit plus grave c'est la carte électronique principale qui a souffert de la chaleur élevée générée lors de la pyrolyse... Ouvrez le four pour vérifier ces deux points.
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci beaucoup pour ces conseils
Je vais essayer de résoudre ce problème. .. — IsadeNice 4 pts
