Anomalie F01 four de cuisinière Ariston
Thibaud
J’ai une gaziniere avec une plaque électrique et un four électrique. Lorsque j’allume le four, au bout de 5mn il s’eteint, fait sauter le compteur, et affiche l’erreur F01. Sur les forum, on parle de faire reset sur la carte électronique mais où se situe t’elle. Sur d’autres forums on parle de sonde de température. Où se situent toutes ces pièces. Le ventilo reste en marche si l’on ne débranche pas. Le modèle est CX 61 FA WF
Merci d’avance pour votre aide.
- Four ariston FT 850.1shunter programmateur mécanique Réparé (12 réponses )
- Four électrique Ariston en panne Réparé (8 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Bouton thermostat de ma gaziniere est cassé Réparé (10 réponses )
- Four ariston cp 649 ft2 relais carte (6 réponses )
Proposition de Nad 40 pts
Outils : Tournevis
Solution : Je ne sais pas exactement sur ce modèle, mais c'est certainement pareil
Je viens de démonter un ariston fq101p1f la carte est sur le dessus.
Pour ce qui est du reset je ne sais Pas? C'est une carte programmée alors je pense qu'il vaut mieux s'y connaître?
Précautions : Débrancher le four.
Bonjour si le compteur disjoncte ce n'est pas un reset plutôt une fuite de courant vers la masse au niveau de la résistance du four peut être ? Bonne soirée. — Cacal 514 pts
désolé je ne pose pas la question au bon endroit. Ma question est relative au robot kenwood. Est-ce que vous avez toujours la référence du condensateur C1 ?
Je n'arrive pas à vous poser la question sur la page dédiée..
Cdlt — chateaubriand 2 pts
