Problème TV Brandt B1926WHD LED
Bonjour à tous,
J'ai une TV (de 2 ans) Brandt model: B1926WHD LED qui ne marche plus.
Au branchement, le voyant rouge de veille est allumé.
A la mise en marche (sortie de veille), le voyant passe au bleu.
Le logo "Brandt" apparait à l'écran.
Puis quelques secondes plus tard, j’entends un clac comme si je l'avais éteins et la tv redémarre (et ainsi de suite) avec le voyant toujours bleu.
Lorsque j'insiste, je l'aisse la tv allumée et là, au bout de 10 minute la tv se met à marcher correctement.
Mais lorsque que je l’éteins, et que je la rallume, elle recommence le cycle décrit ci dessus.
Qu'en pensez vous ?
Pouvez vous m'aider ?
Peut on faire une mise a jour du logiciel?
Si oui, merci de m'indiquer la démarche a suivre et surtout me mettre le lien du téléchargement SVP.
Merci d'avance de votre aide, merci aussi de me retourner un courriel pour me confirmer la bonne réception de ce mail.
TV : Brandt
Modéle: B1926WHD LED
Carte : SSDV3241-ZC01-01 SIS288/289
- Recherche firmware TV Brandt B1926WHD (1 réponse )
- TV BRANDT REDEMARRE SANS CESSE SUR LOGO - FIRMWARE (4 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Pas d'image, ni de son, un logo apparait une demi seconde (4 réponses )
- BRANDT B4930FHD se met en veille immédiatement après l'allumage. (5 réponses )
- Tv brandt b4025fhd problème trop de bleu (4 réponses )
Bonjour, vous pouvez essayer de mettre à jour le téléviseur en utilisant une clé USB formatée en FAT32.
Dézipper le fichier et mettez les deux fichiers sur la racine de la clé USB.
Débranchez la prise secteur, insérez la clé USB sur le téléviseur et rebranchez la prise secteur, le voyant devrait clignoter pendant la mise à jour.
Bon dépannage !
LIEN pour télécharger le Logiciel : https://we.tl/eR9hiWE24B
Bonjour Cacal,
J'ai suivi a la lettre ta solution, mais la TV ne lit pas les deux fichiers sur la clef USB !!
Ils sont bien sous la racine de la clef et elle est bien en Fat 32.
lorsque j'attends que la TV daigne fonctionner, je suis allé dans le menu mettre à jour par USB et là, la TV refuse de lire les fichiers, il y a un petit panneau (identique à celui d'une interdiction de stationner du code de la route mais avec fond blanc) un très court instant.
Bizard.
— Kloo 11 pts
Bonjour, vous avez regardé si vous n'aviez pas des condensateurs gonflés dans l'alimentation ? — Cacal 514 pts
Cacal,
Il n'y a pas de condensateurs gonflés.
J'ai besoin de votre aide, j'ai trouvé sur un site internet une société qui me propose de programmer une mémoire flash avec le programme que vous m'avez envoyé.
https://savdunet.com/index.php?id_product=1698&controller=product&search_query=Eeprom+preprogrammee+Changhong+LED32C1600H&results=1
Ma question est simple, les deux fichiers que vous m'avez envoyés, c'est une mise a jour ou le programme entier?
Cdt
— Kloo 11 pts
C'est une mise à jour. Mais en général ca écrit le programme entier. — Cacal 514 pts
Merci Cacal,
Excusez-moi, j'ai mis en doute votre firmware, mais celui ci est tout à fait adapté à mon téléviseur, c'est jusque que ce téléviseur appartient à ma fille.
Donc, lorsque de la première mise en marche, j'ai voulu insérer un DVD dans le lecteur qui refuse de l’avaler.
J'ai donc bêtement conclu à un Firmware non adapté, mauvaise pioche, ma fille arrive et appuie sur le bouton de la télécommande, va dans menu, puis DVD et là, mirage, le DVD est bien avalé et la lecture est bonne.
En faite, ce qui est curieux sur ce téléviseur, c'est que lorsque l'on veut insérer un DVD, on doit être obligatoirement être dans le menu DVD.
Encore merci Cacal.
— Kloo 11 pts
