Tv brandt b4025fhd problème trop de bleu
Marque : Brandt
Modèle : b4025fhd
Bonjour, j ai récupéré une tv brandt b4025fhd led avec que la carte mère de morte j ai retrouvé une autre carte mère identique mais pour une tv proline l4030fhd led c est une copie de la tv brandt b4025fhd j ai installé la carte proline dans la TV elle refonctionne nikel mais maintenant le soucie y a trop de bleu a l ecran j ai essayé de faire les réglages dans le menu mais rien ne se passe je voudrais savoir doux viendrait
le problème j ai trouvé peu etre une solution c est d allez dans le menu caché d usine et changé quelque réglage par se pense que la carte et configurer pour une proline pas pour brandt donc faudrait se fameux code a tapé sur la télécommande et allez sur menu caché merci
- Problème TV Brandt B1926WHD LED Réparé (6 réponses )
- TV BRANDT ECRAN CASSE (1 réponse )
- TV BRANDT REDEMARRE SANS CESSE SUR LOGO - FIRMWARE (4 réponses )
- Problème de démarrage TV PROLINE L4030FHD Réparé (6 réponses )
- Problème application sur Brandt Android TV (1 réponse )
- Mettre à jour la TV Proline L4030FHD (2 réponses )
- Pas d'image, ni de son, un logo apparait une demi seconde (4 réponses )
- Mise à jour du système android brand smart tv, de 4.4.4 à une version récente (0 réponse )
Pouvez-vous mettre une photo de l'image en défaut de votre appareil ?
Bonjour oui pas de souci
Voici une autre photo
J ai démonté la tv jusqu au led pour les testé elle fonctionne toute je les remonte et toujours le même problème j ai regardé toute les prise connecté de la carte mère elle sont toute nikel merci
