Sèche linge Beko
Marque : Beko
Modèle : dpu 8340x
leroilionjoel
Bonjour, j'ai un sèche linge Beko DPU8340X le problème est que quand je le met en route on entend qu'il veut se lancer mais ne le fait pas , il faut que je l’éteigne et le rallume plusieurs fois alors a un moment il se lance , a mon avis cela ne dois pas être trop grave , javais pensé a la courroie ? mais ? si quelqu'un a déjà connu se soucis qu'il m'en fasse part ! merci .
Joel.
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Sèche-linge Beko ne tourne plus Réparé (5 réponses )
- Problème sèche-linge BEKO DCU 8330 X Réparé (7 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
bonjour. j'avais ca sur au autre seche linge et c'etait le condensateur du moteur.une fois changé, plus de pb. — Eric66 2 pts
Bonsoir Joël, oui comme dit Eric contrôlez le condensateur de démarrage moteur avec un ohm-mètre calibre capacimètre :
https://www.sos-accessoire.com/condensateur-9mf-lave-vaisselle-beko-zanussi-zanker-electrolux-aeg-1250020227-19477.html
Bonne soirée — Guillaume 2832 pts
