Sèche-linge Beko ne tourne plus
msadoulet
9 pts
J'ai un séche linge Beko DPU 8340X datant de aout 2012
En le mettant en route, il ne fonctionne plus. Plus précisement, il fait plus de bruit que la normal et le tambour ne semble plus tourner puisque quand je l'ouvre il reste dans la même position.
Manuellement, j'arrive à faire tourner le tambour en lui faisant faire un tour complet à la main, même s'il y a un peu de résistance.
Mrci pour votre aide
- Objet bloqué (1 réponse )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Panne sur mon sèche-linge Beko 8340x il s arrêt après 3 mm (1 réponse )
- Objet dans le tambour BEKO dc7230 (1 réponse )
- Le tambour de mon sèche-linge ne tourne plus (4 réponses )
- Beko DCU 8330 ne chauffe plus Réparé (13 réponses )
- Seche linge beko DS 7332 PXO (2 réponses )
Je ne suis pas certain car si elle était cassée, cela ne ferait sans doute pas plus de bruit au niveau du moteur a la mise en marche et le tambour tournerait tout seul tres facilement, ce qui n'est pas le cas.
Mais je suis a la recherche d'un éclatée pour voir si c'est simple de l'ouvrir et de pouvoir visualiser la courroie pour savoir si c'est cela. — msadoulet 9 pts
BONJOUR Msadoulet
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DPU8340X+7188283700.htm
Vérifiez quand même ce que vous propose Eric , sinon on verra par la suite - - - - - - - - - Merci !
Je veux bien l'ouvrir sans soucis mais dans le lien fourni quand je clique pour avoir l'éclaté, j'ai le message d'erreur suivant :
Not Found
The requested URL /BEKO DPU8340X 7188283700.pdf was not found on this server. — msadoulet 9 pts
Merci pour le retour mais sans éclaté pas facile de savoir et de suivre.
J'ai trouvé les 3 vis et ouvert le capot. La courroie est bien positionnée sur le tambour et n'est pas cassé car j'ai réussi à faire 360 degrés au tambour sans soucis. EN mettant en marche, je confirme que la courroie ne tourne pas et qu'il y a un bruit moteur. — msadoulet 9 pts
En complément la machine ne. Fait pas de. Chaud. Elle a été. Mise en marche toute une nuit. Linge fortement mouillé le matin et intérieur froid — msadoulet 9 pts
