Erreur E9 sur ma plaque induction Electrolux (Ikea)
Emilie B75
6 pts
Ma plaque induction (Electrolux) affiche depuis ce matin le message E9 et ne fonctionne plus. J'ai essayé de débrancher et rallumer mais il y a toujours le meme message.Il n'y a pas eu non plus d'"inondation" avec une casserole.. Quelqu'un aurait il une idée pour me dépanner ?
Merci beaucoup
- Panne 6F sur plaque à induction Brandt (2 réponses )
- Plaque induction de dietrich ne d'allume plus Réparé (9 réponses )
- Moulinex companion Code NTC1 + Thermomètre rouge (3 réponses )
- Plaque vitoceramique DOMINO Beko HDMI 32400 DTX ne fonctionne plus - Code E3 clignotant (3 réponses )
- Four encastré : Code Erreur F4E0 carte électronique HS (6 réponses )
- Four électrique qui ne s'arrête qu' après plus de 5 minutes (1 réponse )
- Charniere four Samsung cp1395 est cassée. (1 réponse )
- Depannage OVC2000 four Electrolux (4 réponses )
Normalement, l'erreur E9 indique un dysfonctionnement de l'interface tactile.
Vérifiez s'il n'y a pas eu infestation d'insectes en débranchant, déposant la vitrocéramique et en examinant les cartes électroniques d'interface et de puissance.
— jchd 11810 pts — PRO
Merci pour vos conseils. J'ai tout demonté ce matin, enlevé un peu de poussière mais l'intérieur semblait Nickel. J'ai remis en place la table de cuisson et hop ça fonctionnait !!.... Mais 5 minutes après réapparaissait le code erreur E9......Grrr !! Une autre idée pour m'aider ? :-) — Emilie B75 6 pts
Donc le probleme semble venir du contact entre les lamelles en Z et la vitro.
Redémonter et vérifier que les lamelles ne sont pas tordues , vrillées et que la pression de contact est correcte ( pas écrasées) . Ils doivent être parfaitement à plat quand la plaque de verre est remontée
Miracle! J'ai redemonté,"refarfouiller", Et ca fonctionne!! Peut être un mauvais contact, je ne sais pas... mais pour l'instant ca fonctionne- merci beaucoup pour votre aide! — Emilie B75 6 pts
J'ai le même problème mais je pense que le four électrique qui est en dessous est resté allumé trop longtemps. — bacaze38160 3 pts
Bonjour pareil que vous avec le four en dessous.
Vous avez trouvé une solution ?
Merci pour votre aide 👍 — Laurent B 3 pts
