Depannage OVC2000 four Electrolux
J'ai le même problème de surchauffe sur mon four Electrolux Arthur Martin AOC68441X - PNC944250713, sur la résistance annulaire ventilée. Mon problème est que cette panne est aléatoire (3ou4 fois depuis un an) la résistance reste rouge four arrêté, obligation de couper l'alimentation pour l'éteindre. On laisse refroidir et ça repart pour quelques semaines ou quelques jours !
Ma dernière panne, m'a carbonisé mon civet qui mijotais dans le four et j'ai décidé de changer ce relais qui déc....
J'ai donc démonté la carte (OVC2000) et testé les 5 relais de puissance, mais comme je le disais plus haut cette panne est aléatoire, tous mes relais sont sans défaut, je les ai fait claquer avec une pile 9v, en espérant qu'un resterait collé ! Mais rien.
Ma question est : quelqu'un peut me dire quel relais alimente cette résistance, car je n'en ai commandé que 2 chez RS et je ne voudrais pas tous les changer. La sonde de température est OK.
Merci d'avance pour une réponse, et Bonne Année à tous
- Sèche-linge electrolux ne s'allume plus Réparé (1 réponse )
- Problème hotte aspirante electrolux AFCV 9033 X (1 réponse )
- Cafetière electrolux EKF955C - pas d'arrêt à fin écoulement eau. Réparé (3 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux realife ne s'allume plus (8 réponses )
- Four encastre electrolux modele CGEB27S7CS1 ne chauffe plus (0 réponse )
- Four encastré : Code Erreur F4E0 carte électronique HS (6 réponses )
- Panne plaque induction electrolux EHD60030P (3 réponses )
- CUIT VAPEUR RUSSELL HOBBS Model N°19271-56 s'arrête après quelques minutes de fonctionnement (5 réponses )
Il suffit de voir le dessous de la carte électronique en suivant le fil de la résistance jusqu'au connecteur qui va à la carte électronique puis suivre la piste électronique qui va au relais.
Bonjour à tous,
Non mon four n'est pas encore opérationnel. J'ai trouvé le relais défaillant et l'ai remplacé, j'ai testé tous les relais de la carte, ils claquent tous bien ! J'ai remonté la carte tout reconnecté (photos bien utiles) affichage OK. Mais lorsque j'envoie une commande, l'écran indique que le chauffage démarre, mais pas de ventilo, ni d'éclairage du four et pas d'alimentation des résistances.
J'ai pensé qu'un autre élément de la carte était défectueux et sur l'insistance de mon "premier ministre" j'ai commandé une nouvelle carte chez Electrolux pour être sûr d'avoir rapidement le bon modèle !
La carte montée et connectée, pas de clac aux relais et au bout de quelques secondes affichage F8. Donc pas de dialogue entre les deux cartes (d'ailleurs le software est différent de celui de l'ancienne). Après appel chez Electrolux, et explication de mon problème, il m'a été répondu qu'ils n'avaient pas de techniciens et de m'adresser chez un dépanneur agréé. La liste fournie comporte trois adresses pour ma région dont deux à plus de 100km !
Je dois contacter le plus proche aujourd'hui pour avoir son avis.
Merci à tous pour votre aide et à bientôt pour la suite du feuilleton. — Geotop973 5 pts
Moi je pense qu'il faut repartir de la carte d'origine qui elle communique. Si le courant n'arrive pas aux différents éléments et que les relais collent bien quand ils sont sollicité c'est que la piste qui alimente conjointement tous les relais n'amène plus de courant en entrée. Donc il faut voir en amont si par hasard un fusible ou un klixon de sécurité ne se trouve pas quelque part en amont de l'alimentation de la ligne des relais...
La carte reçue est retournée chez Electrolux, malgré toutes les précautions prises et les nombreux contacts avec le SAV pour être sûr que c'était le bon modèle commandé. La communication avec la carte de commande ne se faisait pas et provoquait une erreur F8.
J'ai remarqué que le software (programmation) de la nouvelle carte était différent de celle d'origine, mais personne chez Electrolux n'a pu me dire si c'était la cause.
J'ai donc contacté le réparateur agréé conseillé, qui m'a dit qu'il fallait changer les deux cartes. Soit le prix d'un four neuf, qui je crois sera la solution ! Pour le moment, le four me sert de pendule, il affiche toujours l'heure exacte, malgré les très nombreuses et longues déconnexions !
A L'ATTENTION DE OMEGA7: Suite à vos conseils, j'avais déjà testé: klixon, fusibles, sonde de température, soudures, etc... Mais tout est correct, y compris le fonctionnement des relais. Je pense qu'il y a un autre composant défectueux sur la carte, mais rien de visible : brulé ou déformé.
Merci encore pour votre aide, je suis toujours preneur de vos bons conseils.
— Geotop973 5 pts
