Plaque induction de dietrich ne d'allume plus
Tomate100
7 pts
J'ai une plaque induction mixte De Dietrich. Ref DTI1102V
Durant une cuisson le fusible 32A a disjoncté.
Depuis plus rien ne s'affiche.
Merci de votre aide
- La chaleur tournante et le ventilateur ne fonctionne plus (0 réponse )
- Comment réparer table de cuisson ? (1 réponse )
- Plaque vitrocéramique De Dietrich (1 réponse )
- Recherche réparateur pour ma plaque DE DIETRICH DTI399XEA1 (1 réponse )
- Four Dietrich dop 1165 DE. Ne s'allume plus. (0 réponse )
- Panne 6F sur plaque à induction Brandt (2 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Plaque vitoceramique DOMINO Beko HDMI 32400 DTX ne fonctionne plus - Code E3 clignotant (3 réponses )
vérifiez la câble , que le fil n'ait pas touché au chaud et fondu ainsi que la prise en premier
ensuite il faut aller sous la plaque ou la démonter il se peut que sous une des 2 plaques le petit boitier soit hs donc en court jus en principe c'est celle dont vous vous servez le plus
si vous déconnectez cette plaque et protégez les embouts vous allez pouvoir en attendant vous servir de l'autre
— jina 5753 pts
il va falloir attendre les collègues car en induction je n'y connais rien, la mienne a duré 25 ans mais c'était des plaques électriques normalement c'est la sécurité qui aurait dû se déclencher:
http://www.dedietrich-electromenager.fr/france/others/tables-de-cuisson/DTI1102V.html
Sécurités
Témoin de chaleur Résiduelle : H clignotant dans l'afficheur
Verrouillage centralisé : Oui
Système de sécurité gaz : Par thermocouple
Arrêt d'urgence : Pack 10 sécurités
Détection de récipients : Oui
Certificats de conformité : CE
pièces détachées sur différents sites dont:
HTTP://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DTI1102V+DTI1102V1.htm
(vue éclatée dune autre plaque la vôtre ne passe pas, c'est complexe mais cela vous aidera peut être avec les collègues
http://pdf.sogedis.fr/DE%20DIETRICH%20DTI706X%20DTI706X1.pdf )
l'inconvénient avec cette marque c'est la demande de branchement en direct, il vaut mieux avoir une prise de 32 sécurisé qu'un direct
sortez la de son trou et tirez la plaque de tôle ensuite regardez si il y a quelque chose qui semble avoir noirci et mettez une photo pour les collègues, attendez les pros — jina 5753 pts
Postez une photo nette et zoomable de la carte de puissance. — jchd 11813 pts — PRO
Concernant la demande ci-dessous
Je suis néophyte.C'est quoi la carte de puissance ? — Tomate100 7 pts
C'est la carte électronique qu'on devine sur la troisième photo, avec les gros fils rouges. — jchd 11813 pts — PRO
J'ai rajouté 3 photos de la carte de puissance (photos 2 3 4)
Merci pour votre aide — Tomate100 7 pts
La plaque de puissance avait flashé. Il fallait la retourner pour le voir.
Plaque changée ==> La plaque induction fonctionne à présent — Tomate100 7 pts
