Réparer un clic-clac qui ne bloque plus
Blouh
Le canapé clic-clac d'une amie (1er prix acheté récemment chez Atlas) reste en position lit, impossible de le bloquer en position repliée. Avez-vous une idée de la cause et des conseils pour réparer le mécanisme ?
- Changement de charnieres sur un clicclac (3 réponses )
- Lit casser en aglo (4 réponses )
- Canapé clic clac bloqué en lit (1 réponse )
- Matelas gonflable (3 réponses )
- Peindre sur vernis (9 réponses )
- Lit électrique qui ne fonctionne pas sur un des sommiers (5 réponses )
- Je cherche le mecanisme pour réparer un clic-clac qui ne bloque plus (1 réponse )
- Bonjour même problème que précedemment verin de lit coffre bloqué (1 réponse )
Proposition de gevaen 8 pts
Outils : Clé de 10 ou 13 pour le démontage des boulons
Solution : J'ai eu le même cas sur un clic-clac pour ma belle-fille, il ne se remettait plus en position canapé à cause d'une légère déformation d'une des charnières.
La charnière s'était légèrement tordue (la ferraille n'est pas très rigide sur les premiers prix), et le ressort qui permet de replier le lit restait coincé. J'ai remarqué ça en faisant jouer un peu chacune des charnière pour le replier.
Pour le décoincer j'ai démonté les charnières pour tester leur fonctionnement normal sans la contrainte du poids du matelas. Une fois le mécanisme compris il suffit de la remonter pour voir où ça force en aidant un peu au repliage.
Précautions : Attention au doigts.
