Mon four ne chauffe plus !!!
Bonjour, Après avoir été sur plusieurs forum de discussion dont celui ci. J avais toujours des réponses datant de plusieurs années mais qui m'ont quand même pas mal aiguillé dans mes recherches pour réparer mon four qui ne chauffe plus"LIRE JUSQU'AU BOUT,LA RéPONSE EST DEDANS". Comme eux j'ai fais la pyrolise, et suite a ça, le drame lol, plus de chaleur, j avais déjà eu la porte bloqué mais la c'était plus technique, alors j'ai suivi les conseils, j ai démonté le four, acheté un thermostat de sécurité "sans bouton rouge pour le coup" , remplacé l'ancien et là oh miracle..."RIEN" ... toujours pas de chaleur, j'ai mm essayé le coup du trombone ds le petit trou du thermostat de sécurité, eh bin j'ai pris un bonne bourre de 220V mdr. Bref, toujours le même problème, mon four s'allume, la lumière marche, l'air pulsé tourne, l'heure s'affiche, tout marche sauf la chaleur, aucune résistance s'allume, ni o sol, ni le grill, mon père a un multimètre, on trouve facilement des tuto qui explique son fonctionnement, dans un premier temps, tester toutes les résistances, les 2 thermostat, et tout ce que que vs pouvez tester, alimentation..etc...et si tt fonctionne correctement, qui était mon cas et qu'on ne précise pas sur ces forums, c'est que dans votre four, vous avez un fusible "un fusible thermique", placé sur le toit de votre four, ressemble a une grosse résistance de circuit électronique, vs pouvez pas la loupée, j' ai commandé cette pièce chez darty 16euros avec la livraison, bien lire les réf dessus. Remplacé le fusible, rebranché le four et OH MIRACLE, CHALEUR... 6 mois que mon four était en panne, si ca peut vs dépannez et éviter la mm mésaventure que la mienne.J'ai failli changé de four tellement j'en avais marre. mais je me suis obstiné a le répare et ça a payé. a plus les amis ;)
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (0 réponse )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
