Four électrique qui se coupe
bretur76
Je possède une cuisiniere Beko CSE 69300 G (racheté sur le bon coin) elle date de 2013. La plaque induction à 4 feu marche très bien. Mais quand je fait marcher le four, il s'allume 30 sec on l'entend tourné puis la cuisinière fait disjoncter mon interrupteur différentiel (il est bien de type A et fait 40A). Donc je ne sais pas qu'elle est le problème.
Avez vous un idée pour m'éclairer ?
On m'a dit que c'était peu être la résistance qui se met en défaut, est ce possible ? Et si c'est cela est ce que cela ce change ?
- Four de ma cuisinière BEKO CSE 53320 DW ne fonctionne plus (3 réponses )
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Réparer le four d'une cuisinière vitrocéramique BEKO CSE 57302 GW (1 réponse )
- Four encastrable Beko ne chauffe plus message "hot" depuis pyrolyse (0 réponse )
- Four beko cse 67101 gw ne fonctionne pu (0 réponse )
- Four Beko en panne Réparé (3 réponses )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
