Code erreur HE sur lave-linge Samsung ecobubble WF1704WPC2
nico4077
13 pts
J'ai besoin de votre aide.
Un code erreur HE d'affiche sur mon lave-linge Samsung ecobubble 7kg WF1704WPC2, rapidement après le dmarrage d'un programme, quelque soit le programme.
- S'agit il de la résistance de chauffe défectueuse ou est ce que cela peut être due à une autre pièce défectueuse et laquelle ?
- concernant la résistance de de chauffe, sur cet appareil, est elle accessible par l'avant ou par l'arrière de l'appareil ?
précisions : l'appareil a été acheté en mars 2013, la panne s'est produite il y a quelques jours, j'ai débranché et rebranché le lave-linge pour, éventuellement, réinitialiser l'appareil, mais le code erreur apparaît.
D’avance merci pour aide.
Nicolas
- Électrovanne double sortie lave linge Samsung (5 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Problème lave linge Samsung ecobubble 9kg (2 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Blocage de tambour Machine à laver Samsung Réparé (5 réponses )
- Code erreur 4E sur lave linge Samsung EcoBubble 7kg. (0 réponse )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
Proposition de Chabert 15 pts
Outils : Aucun outils
Solution : Bonjour. .
Jai le meme code erreur sur ma machine identique a la votre.
Avez vous solutionné voyre pb??
Précautions : Aucune precaution
Bonjour le code HE correspond à un défaut de montée en température, soit le thermostat ou sa sonde sont HS soit c'est la résistance.
Merci pour ces précisions.
J'ai acheté la sonde, je la change ce week-end et je vous fais un retour rapide sur la réussite ou pas de la réparation. — nico4077 13 pts
Sonde changée
Accès facile par la partie arrière de l'appareil.
Il faut dévisser un écrou et une vis pour défaire le cache blanc et accéder plus facilement à la sonde.
Il faut tester la résistance et la sonde.
Regardez les tutoriels sur YouTube c'est bien expliqué notamment la valeur que doit indiquer votre appareil de mesure.
Pour mon cas, la résistance paraissait correct. Par contre le test de la sonde indiquait une valeur trop basse.
Là c'est la 2ème lessive qui est en train de tourner et tout fonctionne pour l'instant.
Bonne courage
— nico4077 13 pts
