Problème lave linge Samsung ecobubble 9kg
Priscou
7 pts
J'ai un problème avec mon lave, les lavages ne se finissent jamais et c'est toujours le même problème.
Au début je t entend l'eau la machine se remplit puis le tambour tourne bien puis au bout de 15 m le tambour se met a tourner par accoup dans un coup dans un sens de 5cm et un coup de l'autre sens de 5 cm plusieurs fois puis la machine s'arrête.
J'ai démonté l'arrière la courroie est bien en place je ne vois rien de suspect.
Est ce que quelqu un sait d'où ça peut venir ?
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Lave linge SAMSUNG WF90F5E3U4W ecobubble 9kg se bloque pendant tous les cycles. (1 réponse )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Blocage de tambour Machine à laver Samsung Réparé (5 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Problème sur Samsung Ecobubble WW80J6410CW : cycle arrété (2 réponses )
Bonjour pas de références pas d'aide possible....Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour ta réponse et désolé voici le modèle Samsung WF90F5E3U4W LL
J'ai l'impression que d'ajouter de l'eau avec un récipient par la trappe où l'on met la lessive au moment où l'eau coule l'aide a fonctionner normalement. Comme si l'eau arrive mais ne parvient pas complétement dans la machine. Car moi je n ai pas de code erreur... je n'ai vu qu une seule fois le code E3.
Et j'ai remarqué depuis quelques temps j'ai une odeur d'égout au début du lavage lorsque je lance le lavage.
La j'ai réussit à finir un cycle nettoyage tambour et une machine express 15 m en ajoutant de l'eau a chaque fois que j'entendais l'eau couler au dessus de la trappe lessive. — Priscou 7 pts
