Blocage de tambour Machine à laver Samsung
Remy
7 pts
Machine à laver Samsung eco bubble 11kg
Le tambour se bloque en mode programmation, un a deux accouds se produisent puis code erreur 3E.
le tambour tourne librement machine eteinte en mode manuel.
Moteur inverter.
Sommes nous sur un probleme d'électronique, de moteur ou d'accessoires d'entraînement a la rotation ou autres.
Quelqu'und'entre vous aurait il connu ce genre de problème ?
Je vous remercie par avance pour vos éléments de reponse.
Remy
- Lave linge Samsung WF1114XBD sarrète en cour de programme ! Réparé (3 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Lave-linge Samsung 11kg WF1114XBD Réparé (4 réponses )
- Problème arrêt tambour Samsung WF1114XBD 11 kg (2 réponses )
- Code erreur dE sur machine à laver Samsung (5 réponses )
Bonjour les deux pannes sont possible ou carte électronique de pilotage ou moteur type inverter.
Ces moteur ont malheureusement le défaut d'être assez fragiles et très chers....
Pour pouvoir vous aider d'avantage il nous faudrait les références exacte de la machine
Il s'agit du modèle WF1114XBD
En infos supplémentaire le tambour peut fonctionner a vide mais reste bloqué avec à-coups lorsqu'il est chargé.
Par avance merci
— Remy 7 pts
Bonsoir alors je m'orienterais vers une panne mécanique avec rupture des roulements ou paliers....
Tentez de faire tourner le tambour à la main et écoutez si vous entendez des bruits suspects.
L'impression d'entendre un sifflement lorsque celui-ci tourne mais ceci reste léger.
— Remy 7 pts
Changement de la carte de puissance effectué avec un achat via un site internet.
— Remy 7 pts
