Lave linge Samsung WF1114XBD sarrète en cour de programme !
alain 81500
13 pts
Bonjour, problème déjà vu mais pas de réponse ? la machine démarre et exécute une partie du programme puis s'arête ! plus rien; pas de code erreur puisque pas d'affichage ! et refuse de repartir ! sauf si fait étrange je débranche la machine plusieurs heures et que je fasse tourner le tambour a la main ? alors la l'affichage réapparait et la machine peut continuer son cycle ? ? ? j'ai entendu parler de tachymètre ? mais ne vois pas ou il est ? a moins que ce ne soit les charbons du moteur ? sinon la carte (pas de surchauffe les radiateurs les plus chaud sont a 32°) quelqu'un aurait il résolu un tel problème ? merci de votre aide !
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Changer aube machine à laver Samsung wd80J6410AW/EF Réparé (9 réponses )
- Lave linge samsung ne démarre pas. (9 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Machine eco bubble 8kg WW80M645oQM/Ef ne font plus ces cycle (5 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
Sans doute un probleme de soudure seche sur la carte . Probleme connu sur les cartes electroniques SAMSUNG
Difficilement réparable car la carte est coulée dans une résine
j'ai remplacé un condensateur (pas facile avec le silicone) panne différente ? irréparable !
carte electronique remplacée ! tout est rentré dans l'ordre
71 € la carte neuve ! — alain 81500 13 pts
Pouvez-vous me donner une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DC92-00969A
Pour le modèle : WF1114XBDX/EF 02
