Machine eco bubble 8kg WW80M645oQM/Ef ne font plus ces cycle
Stef
27 pts
Bonjour, je viens vers vous pour trouver une solution car ma machine a laver eco bubble 8k WW80M645oQM/EF est tombe en panne un moi après la garantie et que samsung ne veux rien attendre, elle ne finit plus ces cycles .
ex : sur un programme de 15 mn ,elle va descendre jusqu'à 8mn et recommencer ainsi de suite ..la carte de puissance a été changé sans résultat..
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Tambour Lave-linge ECO Bubble 8Kg ne tourne plus (1 réponse )
- Changer aube machine à laver Samsung wd80J6410AW/EF Réparé (9 réponses )
- Problème affichage eco bubble (5 réponses )
- Lave-linge Samsung eco bubble 7 kg fuite (2 réponses )
- Samsung ECO BUBBLE 8 KG - Affichage bloqué rien ne se lance (6 réponses )
- Cadenas rouge clignote et machine fonctionne plus sur lave lange samsung eco bubble (0 réponse )
Bonjour donc la machine a été achetée en février 2020....donc plus garantie....
Donc le soucis provient probablement soit du pressostat à contrôler soit de la pompe de vidange.....Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir et merci pour cette piste .. — Stef 27 pts
Bonjour,j'ai testé le pressostat et la pompe de vidange et mon problème vient pas de la car ils fonctionnent. Mais merci pour cette piste. — Stef 27 pts
Bonjour ,après recherche j'ai enfin trouvé c'est le faisceau ! Trois files abime !!!(voir photo) et en approfondissant la chose ,les tech des chez Samsung connaissent la panne !!
Bonjour merci pour ce retour très intéressant, franchement cela me conforte dans mon idée de déconseiller SAMSUNG en terme de machine à laver....Vraiment pas terrible... — omega7 42513 pts
